[O1] Odłączona pompa paliwa i jej wpływ na sterownik silnika
  • bielinek
    • 157
    gieu Dzieki wcześniejszy wpis mi pomógł.
    Niestety nie dałem rady przejśc przeż ścianę, grodziową.Guma którą wychodzi wiązka jest za ciasna.Wykorzystałem do tego przepust obok mechanizmu wycieraczek w którym idzie pancerz linki maski.Przewody wrzuciłem w najmniejszy peszelek.
    Przy okazji przesmarowałem mechanizm wycieraczek.
    Krzynol również dzieki za opis.
    Teraz czekam na paczke ze spryskami
    Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
    ________________________________________
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Czy sterownik silnika/komputer w jakikolwiek sposób reaguje na odłączoną pompę paliwa? Mowa oczywiście o odłączonej pompie podczas pracy na LPG. Powstają wtedy jakieś "błędy", powoduje to nieprawidłową pracę silnika itd.?
    Sprawa dotyczy Octavii I FL 2.0 APK.
    • jacog
      • 420
      • Felicia I (6U1)
      Nie spowoduje nieprawidlowej pracy silnika ale co do błędu nie jestem pewien bo nie pamiętam czy zasilanie pompy idzie bezpośrednio z ecu czy przez przekaznik (w drugim przypadku błedu nie ma szans być).
      Tak wogole pompa ma pracować nawet jak jedziesz na LPG - nie powoduje to jej zwiekszonego obciążenia bo i tak zawsze pompuje z duża wydajnościa aby utrzymać ciśnienie na magistrali paliwowej a nadmiar wraca do baku. Jedyny sens wyłączenie to gdy w baku zawsze masz blisko rezerwy.
      • utek
        • 867
        To zapytam od razu. Średnica przewodu powrotnego do baku jest taka sama jak przewodu do silnika?
        • jacog
          • 420
          • Felicia I (6U1)
          W Felicii przykładowo tak. A w octavii nie przygladalem sie ale wg ponizszej aukcji takie same:
          http://allegro.pl/audi-a3-octavia-go...196218351.html.
          Jeżeli pojedynczy wtrysk paliwa nie powoduje znaczącego spadku ciśnienia na magistrali paliwowej (które w przypadku 1.8T to 3 bary wzgledem ciśnienia w kolektorze) to oznacza to, że wydajność pompy jest znacząco wyższa niż zużyte przez auto paliwo. Znalazlem takie info, że pompa do benzynowej Octavii ma wydajność 90l/h wiec ile razy jest wiecej niż auto ci spali przy normalnej jeździe.
